Volkswagen Passat: versnellingsbak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: akn 2.5 v6 tdi
wie o wie kan mij vertellen of een versnellingsbak met code EUA te vervangen is met een bak met code FNM???
bvd en grtz Wil
wil 50
115 km
al 17 jaar lid
Volgens mij zijn deze 2 bakken gelijk aan elkaar en liggen ze beide op de AKN motor.
Wellicht kan Paul Kelder er wat meer over vertellen..
Gr Stefan
hoi stefan,
bedankt voor je reaktie. hoe kan ik paul kelder bereiken? mijn bak is nl kapot (dwz hij schakelt op temp niet of nauwelijks van 1 naar 2, van 2 naar 3 en van 3 naar 4. is hij eenmaal in zijn 4 heb ik geen problemen meer schakelt hij ook gewoon naar zijn 5 door. nu is het zo dat ik een FNMbak kan kopen. zo hoop ik van mijn probleem af te komen maar ik moet zeker weten dat ie past.
nogmaals bedankt gr Wil
wil 50 Topicstarter 115 km Reageer
Wil
Is de schakelbak wel defect ? ook de koppeling is een onderdeel hiervan.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi Paul
het betreft hier een automaatbak met 4motion.
gr Wil
laat je eigen exemplaar maar reviseren bij een gerenomeerd bedrijf. De ervaring met gebruikte automaatbakken van audi (is deze in dit geval) is met een woord belabberd te noemen. die dingen zijn stuk, stuk aan het gaan of net gereviseerd. Het is niet de vraag dat ze stuk gaan, alleen waneer.
de kans dat je aan het gebruikte exemplaar een miskoop hebt is behoorlijk; en ook voor een gebruikte wordt de hoofdprijs gevraagd. Overigens adviseer ik je exact de juiste bak te nemen die bij de auto hoort; kan software problemen voorkomen.
Hoop je hiermee te kunnen helpen, het is zeker niet bedoeld om negatieve praat over het merk te zaaien!!
audia4 28.170 km Reageer
heb reeds geinformeerd voor revisie van mijn eigen bak, dat viel echter heel duur uit (3500) vindt ik erg veel voor een auto van 10 jaar oud!!toch bedankt voor je info.
grt Wil
Ben het volledig met Harry eens, wat Harry zegt is ook mijn ervaring.
3500,- is natuurlijk wel geld, naarmate een auto ouder wordt blijven de prijzen voor revisie vrijwel gelijk.
Misschien is afscheid nemen en kijken naar iets anders wel de beste oplossing...
Gr. paul
ach, voor 3500 wordt hij tenminste gereviseerd. er zijn ook lui die het voor de helft doen, kwaliteit van dat soort revisies mag je zelf invullen.
ik neem aan dat je voor die 3500 inclusief montage en een jaar of x aantal km garantie hebt??
soms kan overigens ook een ruilbak (die is dus gegarandeerd en alle slijtdelen zijn vervangen) van de dealer een behoorlijk nette optie zijn; ik weet niet waar de prijs momenteel op ligt. Een belltje, even stevig op een stoel gaan zitten als ze de prijs noemen en je weet het.
