Volkswagen Golf: versnellingsbak
Bouwjaar: 1993
hallo sinds enige tijd komt er een fluitend geluid uit mijn versnellingsbak (althans ik denk dat dit daar vandaan komt) als ik op de snelweg rij en ik schakel over naar zijn 5 dan komt het geluid hoe harder ik ga rijden hoe harder het geluid word schakel ik terug naar zijn 4 of een andere versnelling dan is het verdwenen hij doe het dus alleen in zijn 5 weet iemand wat dit is en wat ik hier aan kan doen
groetjes walter
walter11896
515 km
2 mogelijkheden, lager van primaire as in de bak stuk, is een kogellager, komt vaker voor, oorzaak 9 van de 10 keer te kort olie in de bak. Verder goed te repareren.
Optie 2 is dat de splain van de 5e versnellingstandwielen op de as zijn uitgeslagen. Komt ook voor, bak kun je dan niet meer rendabel reviseren.
audia4 28.170 km Reageer
en hoe kom ik erachter wat het is moet dan de bak uit elkaar of eerst even kijken of er genoeg olie in zit
walter11896 Topicstarter 515 km Reageer
Helaas maar waar, nu hij fluit en oliebijvullen lost je probleem niet op.
Wil je het weten zul je de bak moetten demonteren.
Zelf zou ik doorrijden totdat het ondragelijk is of de boel in elkaar draait. Dan een bak van een donorauto op de sloop zoeken.
slick 50 toevoegen. is te proberen
slick 50 voegt niks toe aan de hedendaagse moderne olieén..
zonde geld.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
oke bedankt
wat kost z'n bak voor een 1.4 type 3 uit93
bel de dealer en schrik, bel een sloper en dan valt het wel mee
tussen de 250 en 350 voor een goede bak met 3 maand garantie.
arie549 16.505 km Reageer
oke en waar vind ik die dan voor die prijs heb je soms een adres voor mij
