Plaats je probleem add
Volkswagen GOLF: Versnellingsbak cruisecontrol
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Goedendag, ik heb een Volkswagen Golf 6. 1.; tsi 6-bak uit 2009, daarbij heb ik door de Vakgarage een gereviseerde versnellingsbak in laten zetten waarna mijn cruisecontrol het alleen nog doet in de 2e en 5e versnelling, soms ook in 3,4 en 6 maar schiet daar meteen weer uit, voor de reparatie had ik dat niet waarna ik dat constateerde de garage zei dat dit niks met de reparatie te maken kan hebben maar waarschijnlijk in de stuurkolomschakelaar zit en hij er verder niks aan wil doen. Nu heb ik dit probleem voorgelegd bij een versnellingsbakspecialist die zegt dit probleem eerder te hebben gehad bij een ander type auto waar er een verkeerd type bak onder was geplaatst (schakeltoren niet goed). Misschien iemand die dit herkent? En hoe ik het beste te werk kan gaan aangezien de Vakgarage niet thuis geeft.. alvast bedankt, mvg
Volkswagen1991 +0
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
