Volkswagen Polo: versnellingsbak polo 1999 dfx vraagje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi aey
Hoi medetechneuten,
Ook ik ontkom er niet aan. Mijn polo 1900 sdi met motorcode aey en bakcode dfx is na 260000 geluid gaan maken. Vooral in de achteruit doet die heel ,,lelijk,,. Nu zoek ik een andere bak die past. Welke kan ik allemaal eronderhangen. Ik zoek eigenlijk een bak die iets korter is. Dus minder snelheid ten gunste van meer trekkracht. Wat moet ik dan hebben??? Wie heeft een bakcode voor me. Eea heeft ermee te maken dat ik vaak met de caravan onderweg ben en net iets trekkracht mis. Alvast bedankt voor de reacties.
lieve groet Roger
koekie25
Roger,
Het is wel mogelijk om er een andere bak achter te hangen, als jij met wat code's gooit, kan ik je een overbrengings verhouding geven..
Wel even opletten, je hebt er met schakel stang bediening en kabelschakeling bv..
Maar weet niet of je veel verder komt nu, aangezien de SDI al geen snelheidsmonster is..
Gr Stefan
Hoi Stefan. Dank je voor de moeite. Ik heb meerdere bakken aangeboden gekregen DFW en DCH. Graag lees ik je reactie.
gr Roger
koekie25 Topicstarter 55 km Reageer
met je sdi motor zal je niet veel verder komen, ik zou gewoon een origineel type bak eronder hangen.
ded sdi motor is nou eenmaal niet gemaakt voor de snelheid maar eerder voor de portemonaie.
na een kortere bak zal je nog steeds niet de straatstenen uit de grond kunnen vanwege oa de weinige pk`s die deze auto te bieden heeft.
je kan uiteraard een powerbox proberen icm de nieuwe versnellingsbak of een turbootje overbouwen.
Met de vakantie een stel kleinere wielen monteren . 5 cm kleiner geeft al 15 cm per omwenteling verschil . Probeer eens wat en wielen zijn er genoeg. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
verwacht alleen niet al te grote verschillen want een sdi blijft een sdi s(lome) d(iesel) i(nspuiter).
een sdi koop je voor de zuiningheid en niet voor de snelheid. Het geld wat je er allemaal extra aan gaat uitgeven is de moeite niet waard ruil hem dan liever in voor een tdi als je toch vaak in de weer bent met een caravan. Eigenlijk is een sdi niet gemaakt voor een caravan, maar het kan wel dan heb je de file achter je ipv voor je ;-)
Hoi Roger, weer probleempje met de polo ?
Als je een motorsteun nodig hebt om motor omhoog te houden kom je hem maar halen, heb hem toch voorlopig niet nodig hoop ik, hahaha.
Ik heb de S3 4maanden stil gehad, eindelijk sinds afgelopen weekend weer aan het lopen, kop was gescheurd.
Kom wel weer eens bij je aan als ik je auto zie staan, momenteel druk druk op werk enzo.
Gr,
Patrick
