Volkswagen Passat: verstopte leiding of toch iets anders???
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI AJM
Mijn Passat, 1.9 TDI 190k op de teller had een relatief hoog verbruik. (1:16)
Voor de zekerheid alle filters vervangen. Ook het brandstoffilter.
Nu is er na het terugzetten van alle filters een fenomeen ontstaan.
Na warmdraaien in stationaire situatie slaat de motor soms over. Normaal rijden is geen enkel probleem. alle toeren en snelheden gaat prima.
Het lijkt erop alsof 1 cilinder dan een slag mist in de stationaire toestand.
Mijn idee is dat bij het terugplaatsen van het brandstoffilter wat van de geluidsisolatie (schuimrubber tegen afdekkap motorblok) in het brandstoffilter is gekomen en dus nu in de brandstofleiding zit.
dus vraag 1: kan een vuile leiding dit probleem veroorzaken
vraag 2: hoe haal ik die vervuiling er nu uit. (Hij zit tussen filter en cilinder in)
Graag jullie reaties
bobbes
3.070 km
Een verstopte leiding geeft continue problemen .
Mocht je schoon willen maken ,zit er niets anders op dan alles uit elkaar tehalen en schoon temaken , de verstuivers demonteren en uit elkaar laten halen en ultrasoon laten reinigen.
Maar laat hem eerst eens uitlezen misschien valt het mee en kom je met een gerichte schoonmaak er ook.
kaleido 1 158.815 km Reageer
En al wat wijzer?
Helemaal niks wijzer. Alles schijnt goed te zijn.
Ben nu maar zelf gaan testen.
Mijn andere Passat doet namelijk exact hetzelfde, direct na het starten. en dan een keer.
Dus het lijkt op en stukje initialiseren.
Zodoende ben ik gaan testen met een nieuwe luchtmassa meter en het internet (lang leve Google) heeft mij erop doen wijzen dat de EGR ook een mogelijke oorzaak van het schokken kan zijn. Dus nu de EGR opnieuw afgedopt en nu met verwijderen van de pijp.
Dus nieuwe LMM en EGR opnieuw afgedopt.
Auto gereset door stroom van accu te halen.
Komende week zal spannend worden.
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
Probleem lijkt dus los te staan van vermeende vervuiling ? was voor die tijd waarschijnlijk ook al aanwezig , maar valt nu op doordat je aan de auto gewerkt hebt.
lijkt idd niks met vervuiling te maken te hebben.
Want zoals jij al aangaf. vervuiling zit er of niet.
En als het er zit, heb je er altijd last van.
Eindelijk opgelost !!
Opnieuw afdoppen van de EGR was de oplossing
Blijkt de oude pakking van het afdoppen te zijn gescheurd.
Schokken komt niet meer voor
