Volkswagen Passat: knipperlichten passat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 1,9
Beste kollegas,
heb een passat waarvan de knipperlichten niet werken links en rechts niet.
Alarmlichtschakelaar vervangen en raw handle vervangen en nog geen succes helaas.
Iemand enig idee verder?
Harry4233
3.450 km
Zoek dmv een schema, en test met een multimeter het signaal van de knipperlichten links en rechts op.
Dit is als het goed is een constante spanning zolang de knipperlichten aan staan.
Valt deze spanning heel snel weg, dan moet je het ergens anders zoeken.
Blijft deze spanning er wel op staan, dan ben je er van verzekerd dat de hendel en dus ook de aansturing v/d knipperlichten correct werkt.
Dan ga je weerstand meten over de massa v/d stekker en een goed massapunt in de auto.
Wanneer deze ook goed is, dan moet je er vanuit gaan dat het knipperlicht probleem zich in het relais bevind.
Valt de stuurstroom weg, dan moet je het in de kabelboom van de hendels zoeken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank je wel paul echter je omschrijving kom ik niet uit sorry.
"Zoek dmv een schema, en test met een multimeter het signaal van de knipperlichten links en rechts op" ? Wat bedoel je met deze zin?
"Dan ga je weerstand meten over de massa v/d stekker" van welke stekker Paul?
Het relais is al vervangen en de stuurhendel ook dus blijft er volgens jou de kabelboom van de hendel over?
Alvast bedankt gr Harry
Harry4233 Topicstarter 3.450 km Reageer
