Ik zou de spanrol van de dynamo na zo'n 380.000 km. willen vervangen (staat een beetje scheef en maakt wat geluid direct na het starten), meteen met de multi-riem. Is het dan nodig om de waterpomp in zijn geheel of alleen de poelie eerst te verwijderen of kan ik die spanrol zo uitbouwen? Het lijkt alsof deze half achter de pomp zit?
Iemand met ervaring? Graag advies voor ik hier aan begin. Alvast bedankt voor de reactie(s)
Gr. Peter
[url=http://imageshack.us][img]http://img381.imageshack.us/img381/3010/...[/img][/url]
greetz
