Niet helemaal nieuw onderwerp, wel ander probleempje. Ik heb op basis van een topic uit 2009 over een verwarming bij mij het gedeelte van het dachboard weggehaalt dat Stefan noemde. Maar in paats van die klep stuit ik op een plastic kap die ik niet schijn weg te kunnen halen zonder heel mijn dashboard weg te halen.
Heb ik iets gemist dat dit wel mogelijk is, of heb ik een ander type ofzo?
Ik heb wel de kap zover weg kunnen halen dat ik bij die aluminium klep kon en heb zo gevoelt dat naar mijn idee de radiateur niet warm wordt. Ook is de lucht die door de klep gaat gewoon koud, niet eens warm.
En ik kan ook voelen dat er maar op een gat schuim zit, verder dwarrelt er best veel schuim door mijn auto als ik lucht blaas.
De leidingen die naar binnen lopen zijn niet zo lang geleden vervangen, wel zit er een plastic versmalling in, maar ze worden beide goed warm.
Ook is de motortemperatuur gewoon zoals deze moet zijn, netjes in het midden, en daar blijft hij ook, ook als ik in de file sta met warmer weer.
En klein ander vraagje; klopt het dat het middenstuk waar radio, bediening verwarming, asbak enz zit eigenlijk ook verlicht zou moeten zijn? Is bij mij niet het geval namelijk.
Alvast hartelijk bedankt, marielle
Het niet warm worden binnen kan 2 problemen hebben, de eerste, sloop de 2 vernauwingen tussen de kachelslangen uit, dat is ene van plastic en de andere is van alu, je kunt deze ertussen uit halen en zet dan een stukje pijp tussen de slang.
Maar als je al zegt dat de gaten in de klep nog maar amper bedekt is met schuim, moet je hier ook even iets aan doen, het kan best zijn dat je nu alleen koude lucht voelt, deze komt rechtstreeks van buiten en moet nog door de kachelradiateur heen lopen ( klep gesloten )
Maar voor het je wat makkelijker te maken moet je de plastic kap ( boven je knieen ) even verwijderen aan bestuurders en bijrijderskant, dan kun je de lucht geleiding ( die nu waarschijnlijk klemt ) beter weg halen, dat is even frunikken maar wel goed te doen.
Haal dan al dat schuim weg en neem een goede duck-tape, beide kleppen mooi afplakken en erna kun je genieten van de heerlijk warme lucht die weer naar binnen komt.
En over het licht, er zit een lampje bij de sigaretten aansteker en die verlicht tevens de asbak en kan best zijn dat deze kapot is, bij de kachelbediening zit ook een lampje, alleen is deze helaas niet los te vervangen want deze zit min of meer in het paneeltje gegoten.
Gr Stefan
