Volkswagen Golf IV: "verwarmings" licht doet het niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Van mij Golf 4 variant werkt het licht om de verwarmings knoppen niet, de rest doet het wel o.a. dashboard, achteruit verwarmings knopje,en de verlichting van de "stand" van de automaat, is dit een zekering? zo ja welk nummer en zo nee dan waarschijnlijk het lampje, om dit lampje te vervangen, is dit makkelijk zelf te doen?
MvrGr. Marcel
pawarana
1.165 km
al 18 jaar lid
Marcel,
middelste knop verwijderen en dan het lampje met een retourslangetje er uit trekken, montage van het nieuwe lampje in omgekeerde volgorde.
gr John
hoe krijg ik die knop los en wat is een retourslangetje?
pawarana Topicstarter 1.165 km Reageer
knop kan je er gewoon uittrekken en je moet een slangetje gebruiken van 3mm die druk je dan over het lampje dan trek je hem er zo uit.
het nieuwe lampje plaats je in het slangetje en dan het lampje in de fitting drukken, slangetje een beetje draaien en terugtrekken om te voorkomen dat je hem er weer uit trekt.
gr john
[quote=johndoornbosch]knop kan je er gewoon uittrekken en je moet een slangetje gebruiken van 3mm die druk je dan over het lampje dan trek je hem er zo uit.
gr john[/quote]
dank je wel voor je snelle reactie, ga meteen morgen een lampje halen bij de dealer.
opgelost
