Volkswagen Golf IV: schudden stationair
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 96kw
Hallo ik heb hier een golf welke met koude start erg loopt te schudden bij stationair toerental naarmate de motor warm wordt wordt het schudden minder onder het rijden is er niks aan te merken.
Bij warme motor loopt deze netjes, temp sensor geeft goed aan en de waarde van de injectoren liggen ook dicht bij elkaar (pagina13vag com)en de rest van de meetwaardens is ook niets aan te ondekken.
Ik zat zelf aan de kabelboom te denken maar liggen de waarde van de verstuivers dan niet verder uit elkaar en
bij rijden moet dit toch ook een probleem geven.
groeten mark
markie
3.280 km
Voor de ze motoren is ook een software update beschikbaar i.v.m. koud onregelmatig lopen.
Bij sommige moet het regelapp. worden vervangen.
Informeer even bij de dealer wellicht is het daarmee opgelost.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Het is niet toevallig je 2 massa vliegwiel?
Zou ook nog kunnen liggen aan een beginnende verotte klepstoter.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo bij de dealer geinformeerd deze had niks gehoord over een soft ware update.
De auto loopt bij koude start in het begin goed totdat de gloeibougies worden uitgeschakeld en dan begint de motor onregel matig te lopen en dan treed er een geluid op volgens mij uit het vliegwiel. Volgens mij komt dit doordat het vliegwiel het schudden niet kan opvangen. Als we de auto starten en meteen gaan rijden merken we niks van dit probleem. Ik heb de temp sensor los genomen zodat de motor weer nagloeid maar het schudden werdt niet minder. Als de motor warm is loopt deze weer goed
De kabelboom in de kop heeft geen resultaat.
Bij een rotte klepstoter moet deze toch vooral in het begin slecht lopen totvoldoende oliedruk.
Iemand bekend met dit probleem.
groeten mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Heb je toevallig een soort "plop" "plop" "plop" geluid tijdens stationair wat uit de aanzuigbuis lijkt te komen?
Ik weet zeker dat hier een schrijven van is of is geweest.
Ik zal eens voor je kijken of ik het terug kan vinden.
Voor de zekerheid hebben we het hier wel over asz motor in een golf 4 modeljaar 2002.
Ja ik zie nu ook dat je zegt:Hallo bij de dealer geinformeerd deze had niks gehoord over een soft ware update. Alsof ze dat uit hun hoofd weten......
Hebben ze ook gecontroleerd of de ecu een update nodig had? Wat Benny zegt zou je dus ook ff moeten laten controleren.
Hallo het is inderdaad een asz motor ik weet niet of jullie meer nodig hebben om dit te controleren.
De auto van maart 2002 w in chas nr. En software update kun je daar zo achter komen.
Ik hoop dat julie hier iets mee kunnen.
groeten Mark
Als geen uitdraai hebt moet je terug naar de dealer om hem uit te laten lezen.
Motorregelapp. is verbeterd vanaf modeljaar 2003 met softwarestand 5362 of 5352.
Waarschijnlijk zit jouw auto daarvoor dus kan dit heel goed het probleem zijn.
Alleen update is niet mogelijk dus motorregelapp. zal dan moeten worden vervangen en ingeleerd worden op de auto.
Dealer zou hiervan op de hoogte moeten zijn.
Hallo jullie hadden gelijk maar de ecu was niet te voorzien van nieuwe software en moet vervangen worden. Ik kreeg de auto wel "redelijk" lopend door het stationair toerental iets te verhogen met mijn vag com. Dit vond de klant voldoende en heeft deze weer mee genomen. Iedereen bedankt voor het meedenken.
groeten mark
