Volkswagen Golf III : verwarminsradiator vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI 16 V
Hallo !
Gisteren was ik opweg naar een kameraad.
Onderweg dampte mijn ramen serieus aan .
Toen ik mijn ruitenverwarming aanzetten blaasde er damp uit .
Ik ben er dus zeker van dat mijn verwarmingsradiator stuk is , daar ook de automatten aan pasagierszijde nat zijn .
Ik heb de onderkant al gedemonteerd , maar kan er nog niet bij .
Moet ik nu heel het dashbord verwijderen ?
Het berteft hier een golf 3
Groeten .
Dollar
3.390 km
al 23 jaar lid
Noel
Normaal gesproken moet het dashbord eruit voor je bij de radiator komen kan..
Het lukt me ook wel eens,om het dashbord los te draaien,zodat je hem een stukje naar je toe trekken kan..en zo de hele kachelunit eruit halen kan.
Je kan dus niet zomaar de radiator eruit halen,
Best een klusje is het..
Gr Stefan
Het is me gelukt zonder het daschbord helemaal te verwijderen .
Maar dan nog is het een hele klus .
Dollar Topicstarter 3.390 km Reageer
hoe heb je dat gedaan, is wel makelijk voor iemand anders ...
Heb je het dashbord een stukje naar voren getrokken en zo de kachelunit eruit kunnen halen ?
Gr Stefan
Dashbord volledig verwijderen, en op de achterbank leggen (of in de schuur), daarna kun je veel makkelijker bij de behuizing van de kachelradiateur.
Je hebt veel meer overzicht en licht met het dashbord er helemaal af, helemaal als het de eerste keer is.
[quote=Speedrazor]Dashbord volledig verwijderen, en op de achterbank leggen (of in de schuur), daarna kun je veel makkelijker bij de behuizing van de kachelradiateur.
Je hebt veel meer overzicht en licht met het dashbord er helemaal af, helemaal als het de eerste keer is.[/quote]
Zoals je ziet is de klus al geklaart,en vroeg ik me af hoe hij het nu gedaan heeft.
Stefan
[quote=stefan84][quote=Speedrazor]Dashbord volledig verwijderen, en op de achterbank leggen (of in de schuur), daarna kun je veel makkelijker bij de behuizing van de kachelradiateur.
Stefan[/quote]
Aaah vandaar, keek weer eens niet langer dan mijn neus lang is. :) , vandaar dat ik zei dashbord helemaal verwijderen aangezien het bericht al van de 22e was, en in de veronderstelling was dat ze nog aan het aanrommelen waren.
Hallo gasten
Ik denk dat ik alles terug kan gaan demonteren .
Ik word namelijk misselijk in mijn auto van de geur .
Zoals jullie wel weten zitten er in het huis ( waar ook de kachelradiator in zit ) kleppen ( met gaten in ) met een mousse erover deze dienen om de kanalen te sturen dmv de draaiknoppen van de autoverwarming .
Nu waren bij mij deze moussen totaal verduurd en zelfs rot .
Ik heb deze verwijderd en op de kleppen dubbelzijdig klevende plakband gedaan en daarop een moussen geplakt die me gebruikt om ramen af te dichten .
Echter word ik nu geconfronteerd met een speciale geur die me toch wat misselijk maakt .
Mijn vraag .
Is de oorzaak nu echt die mousse , of kan het ook aan die nieuwe kachelradiator liggen die wat geur afgeeft omdat hij nieuw is ?
Welke mousse of andere dingen gebruiken jullie om op die kleppen te plakken en met welke lijm ?
Dank u !
Noel
Mooi laten zitten die handel!die geur die je ruikt,komt door die nieuwe radiator,na een aantal dagen,zeg een week is het voorbij.
Met die tape mag geen probleem zijn,heb dit ook al een aantal malen zo gedaan,met bv ducktape.
Gr Stefan
O.K
Tja ik had ook al wel zo'n beetje vermoeden dat het deze geur was die ik toch ruikte .
Is wel een opluchting moet ik zeggen .
Bedankt Stefan .
Als er echt dooie muizen in zitten zal hij echt wel stinken!
berendonck 11.250 km Reageer
