Volkswagen Bora: Volkswagen bora remt niet bij helemaal naar links of rechts inst
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SR
Ik hen een Volkswagen Bora 1.6 SR
en het probleem is als ik helemaal in stuur naar links of recht hij niet remt.. je kan de rem dan tot de grond intrappen maar er gebeurd niets.
naar de rem weer los te laten en dan remt is het weer goed.
wie weet hier raad op of heeft dit zelf ook eerder gehad.
Alvast bedankt,,
wjbosman
160 km
al 15 jaar lid
Fout gemonteerde, afgeknelde remleidingen bij gedraaid stuur?
jah dat dacht ik ook, gisteren even de auto op de put gezet maar dat draait allemaal goed mee zonder een knik.
Maar wat zal het nog meer kunnen zijn ?
wjbosman Topicstarter 160 km Reageer
Speling op de wiellagers? Zodat hij met het sturen de blokken uit elkaar drukt?
oke maar hij is net A.P.K goed gekeurd en toen hebben we daar speciaal naar gekeken omdat de auto erg klapperde op de klinkers.
kan dat het dan nog zijn ?
allemaal alvast bedankt !!
en al opgelost?
zou hier wel es de oplossing van willen lezen .. raar fenomeen !
heeft het niet iets met het abs te maken?
Ik zou eens een proefritje maken met het abs systeem uitgeschakeld(zekering er even uit?)
DFC
dfc 1.705 km Reageer
Hier komt nooit een oplossing bij...denk ik...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
