Volkswagen Lt 28: Volkswagen LT 2.4 diesel 6 cylinder startprobleem
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4l 6 cyl.
Mijn LT start erg slecht. Er zit een nieuwe accu in, en de startmotor is vervangen. Maar nog steeds krijg ik em amper (of niet) aan. Als je em aan trekt loopt ie binnen 10 meter.. Als ie warm is start hij ook meteen. Dus ik dacht aan de gloeipluggen. Ze worden per 3 van stroom voorzien. Op 1 kabeltje meet ik 10,5 volt, op de ander 9,5. Zou dit het probleem kunnen zijn? Dan nog een andere vraag. Hoe kan ik doormeten of de pluggen nog goed zijn?
Groetjes, Ron
rollosonic
110 km
al 13 jaar lid
De pluggen zelf zonder kabel even doormeten.
Ik zou de pluggen eruit halen en dan via het gat even de compressie meten.
Die spanning op die gloeiers moet de accuwaarde halen. Zoek die zekeringen op en /of maak een schakeling buitenom. Ook om te zien of dat de oorzaak is .
Dat de brandstof terug zakt kan ook een oorzaak zijn!
Zo hoogdravend is die techniek niet .
Verder is de startsnelheid belangrijk .
Als de motor aan slaat komt er dan veel rook vrij ?
10 Meter trekken om de motor aan te laten slaan is veel te lang .
Kijk ook naar de dikke kabel bevestigingen . Warm worden van die bevestingen na het starten is al een teken van weerstand.!!
Succes met de oplossing.
Punt 28.930 km Reageer
Het zou best kunnen dat de brandstof terug zakt.. Hoe voorkom ik dit? En ja, er komt veel rook vrij als de motor aan slaat.
rollosonic Topicstarter 110 km Reageer
Met al die rook verdenk ik de gloeiers.
Motor koud en met een paar draden verbinding maken met de plus van de accu. Het spettert iets, dus maak de verbinding vast bij de accu en een losse verbinding aan de gloeiers .eventueel aantikken met een schroevendraaier ............ Een sec. of tien.
Ze gebruiken 20 amp koud gebruik dus een stevig snoertje . Vonken maken bij een accu is altijd link , knalgas laat zo de accu uit elkaar springen.
Heb het twee keer gezien en dat vergeet je nooit meer !!
Vroeger hm, ging dat gloeien vaak handmatig. Dus als je er niet uit komt maak ook zoiets met een paar relais ,voor iedere 3 gloeiers EEN relais die je binnen met een schakelaartje bedient.
Ron verzin een list . Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
