Volkswagen Golf: Vroeg tijdige toeren begrenzer??
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i AFT
Ik heb een vw golf 3 AFT 1.6 101PK
Het probleem is dat deze al ophoud bij 5200 toeren?
laats ree ik na het werk en leek net of die uitviel. hij sloeg weer aan en had ik vol vermogen nadat ik hem uit had gezet was het weer het zelfde?..
reeds vervangen:
Bougies
Bougie kabels
Bobine
rotor
Verderkap
gasklep
brandstofrail+ drukverdeler
iemand bekend hier mee? ik ben een beetje klaar er mee.
Daanmk3
al 13 jaar lid
ff logisch denken.... niet alle bougies weigeren af en toe op het zelfde moment, door een inwendig defect.
hetzelfde geldt voor de kabels of de verdeelkap. bine is meestal gevoelig voor hoge temperatuur.
Een doorgeslgen rotor zal bij vochtig weer eerder zijn taak verzaken.
De gasklep kan ik me helemaal niets bij voorstellen. (deze kan problemen veroorzaken als hij bijna of helemaal gesloten is.
De brandstofdrukregelaar heeft ook niets met toeren te maken.
Een tekort aan brandstof manifesteert zich als langdurig het verbruik hoger is dan de opbrengst. dus bij belasting.
bv de halgever kan wel toerental gevoelig zijn.
