Volkswagen Golf VI: VW Golf 2011 DSG Start niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel
Hallo, even kort het probleem:
Auto wil niet starten en zegt dat hij in de P of N gezet moet worden.
Ik krijg foutcode P085000 P/N signaal niet plausibel.
Bij bediening van de hendel worden netjes alle standen in de display van de auto weergegeven.
Remlichtschakelaar, contactslot reageren correct tijdens het uitlezen alleen vrijgave van de startmotor wordt geblokkeerd.
Schakelkabel op de selecteur is niet los en reageert op de gaffel op de bak. Zit er in of op de bak nog een sensor die de juiste versnelling controleert en de boel verstoort (afwijkijking in de kabel ofzo) en het startsignaal niet vrijgeeft, of moet ik ergens anders zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
mikeleenders
60 km
wat je kan doen met juiste apparatuur de versnellingsbak automaat de basisafstelling uitvoeren.
Tiguan 7.825 km Reageer
Is de dsg bak wel uit te lezen of kom je er niet in?
Zo niet dan waarschijnlijk zekering stuk in elec. box motorruimte en dan mogelijk kortsluiting in de mechatronica, mechatronica dan dus vervangen, komt vaker voor.
Kom je er wel in dan de standen van de pook via meetwaardeblokken lezen in de bak of ze wel aankomen in de bak.
Als dat allemaal goed is dan wordt het zoeken, of doe eens accupool los en daarna ff kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
