Volkswagen Golf: VW Golf III 2.0 GTI Start niet meer na wassen van motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Deze golf had vroeger stotterings probleem, na het vervangen van temparatuurzender en relais van motor management was het weer goed, ook eventueel waren de bougies, bougiekabels, verdeelkap en rotor vernieuwd en een andere luchtmassa meter zit erop. Tot het wassen van motor had auto geen enkele probleem met starten of lopen. Na het wassen startte de auto wel, maar elke keer als die warm loopt ging eerst de toeren omlaag en dan stopt die vanzelf. Tot de motor weer koud word kon je hem niet starten en dan weer het zelfde probleem. Met behulp van lucht heb heb ik de motor weer drooggemaakt en liet hem een dag zo staan. Volgende dag is het nog erger geworden, die gaat helemaal niet starten, als je de sleutel draait hoor je alleen maar af en toe een harde klap van de uitlaat. Alles is weer droog dus mogelijk is iets defect geraakt.
- Computer is droog, had nooit water gehad,
- Onsteking is goed, alle bougies gecheckt,
(Ben ook prof. carcleanerbedrijf, wij wassen zo vaak motors dus ik weet wat ik doe, (oud of nieuw, diesel of benzine) maar dit gebeurt de eerste keer.)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem. Mvg.
GlorfindeL
280 km
Heb de probleem opgelost na een lastige revisie van de stroomverdeler. Mvg.
GlorfindeL Topicstarter 280 km Reageer
Kijk, je probleem is opgelost en je heb het nog vermeld ook op het forum.
Zoals het hoort!
