Volkswagen Passat: VW passat 2003 automaat/tiptronic
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 96kw
Ik het volgende probleem met mijn 2003 96kw (tdi) passat met tiptronic automaat.
De tiptronic staat vast in een versnelling vooruit (ik denk z'n derde), kan nog wel achteruit rijden. Ik heb ook geen weergave in het display staan, deze is compleet zwart. Ik wel gelezen waarbij het display rood met zwarte cijfers/letters wordt.... Dit is bij mij niet het geval. Er is niks meer in "beeld".
Heeft iemand hier ervaringen mee? Het lijkt me iets electronisch te zijn. De storing is ook ineens gekomen? Zekeringen lijken allemaal ok.
Misschien heeft iemand hier nog tips om even te controleren?
Dank je,
Patrick
Genderen
180 km
al 15 jaar lid
Je zou kunnen proberen om de accuklemmen er even af te halen.
Helpt dit niet dan zou ik eerst storing laten uitlezen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Het enige wat je kan doen is het laten uitlezen en vertellen welke storing(en) erin staan, maar een meestal komt een elec. probleem van een bak van VW uit op een nieuwe versnellingsbak...maar voor hetzelfde geld is er iets mis met de keuzehendel pook dus eerst even laten uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Accupolen losmaken en even wachten was voldoende om het probleem op te lossen. Auto heeft hierna nog een jaar probleemloos gewerkt. Auto is hierna verkocht.
Groeten,
Patrick
Genderen Topicstarter 180 km Reageer
