Volkswagen Passat: vw passat 2.3 v5 3b5 2000 start en valt 2 sec later weer stil
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 v5
Goede dag
ik heb een eindeloos probleem waar ik niet meer uit kom
auto liep altijd goed. Totdat ik op ten duur na een rit terug kwam en ercommunicatie tik ik het motor blok zat
klepstoter s kapot. Nieuwe besteld exact het zelfde.
nokkenassen om en om gelicht en de klepstoters vernieuwt de ketting gecontroleerd of die nog netjes op tijd stond. En ja dat klopte. Alles weer netjes afgebouwd. Sleutel om draaien start en valt gelijk weer stil. Rara hoe kan het?
Daarna de comp er op uitlezen. Cpu geen communicatie. Gesleept naar vw alles uitgelegd comp erop en zelfs hun komen er niet in geen enkele communicatie. Behalve het abs systeem maar dat staat los van je cpu.
Stekkers zijn mooi schoon geen oxidatie. Zekeringen zijn heel.
waar zou ik nog is kunnen zoeken.
is het mogelijk dat de cpu het in 1 x begeeft.
alvast bedankt
john 1982
65 km
al 12 jaar lid
Ja dat kan, is hij niet nat geworden want dat komt wel eens voor.
Starten en direct uitvallen is meestal startonderbreker, deze zit in het instrumentenpaneel ingebouwd, module 17, krijg je deze ook niet uitgelezen ?
Hoi patrick
met de computer die ik heb kom ik er verder niet in.
Dus kan niks uitlezen. Behalve het abs
maar ind het zou goed met de start onderbreker te maken kunnen hebben
maar hoe controleer ik dat
het lampje van de sleutel herkenning gaat branden en gaat daarna weer netjes uit . Als teken dat het goedgekeurd is.
john 1982 Topicstarter 65 km Reageer
Met welke computer lees je hem uit ? vcds ?
Nee die zo en zo niet ga het is gewoon een hobby comp obd... maar met diverse opties maar de volkswagen dealer kwam er ook niet in
Patrick ik heb de comp even opgezocht bij obd partner in oudbeijerland en dan type eu 702 misschien dat je dan wat meer weet.
Maar zou het dan kunnen kloppen dat je startblokkering ook je computer blokkeert en dan zodanig dat je niks uit kan lezen. Want de vw dealer wilt hem wel graag daar hebben en dan gaan ze alles uitsluiten en doormeten. Maar dan weet ik het wel gaan ze dit vernieuwen gaan ze dat vernieuwen en puntje bij paaltje ben je weer een vermogen kwijt.
Nee dat zegt mij helaas niks.
Ja dat zou inderdaad goed kunnen, uren zoeken kost ook een kapitaal tegenwoordig bij de meeste merkendealers.
