Volkswagen Passat: volkswagen passat 1.8 1995 doet het niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
goedemiddag,
ik heb een Volkswagen passat 1.8 motorcode abs bwj 1995
hij doet het af het toe niet. soms start die zo en loopt die maand goed. Dan wil je doet auto weer keer pakken doet die het niet. meet geen spanning op de zekering van brandstof pomp. meet wel spanning op de bobine maar vonkt niet. bobine(3jaar uit)
recent vervangen nieuwe brandstofpomp, nieuwe contact blokje, nieuwe rotor(hall gever), nieuwe verdeler kap, gebruikte gasklep compleet met injector
ecu los gehaald geen vocht schade te zien.
op dit moment loop de auto niet.
alvast bedankt
gr gerrit
Groeb
al 12 jaar lid
Denk dat je een massa probleem hebt, loop de kabels even na en maak ze schoon.
ga eerst eens meten of laat het doen , want nu vernieuwd u onderdelen wat misschien helemaal niet nodig is
jan5047 25.885 km Reageer
motor opnieuw geaard maar probleem is niet opgelost. We hebben nu geen vonk meer. Ik denk dat het aan de bobine ligt. Kun je de bobine ook testen cq doormeten of die goed is?
Groeb Topicstarter 55 km Reageer
