Volkswagen Polo: Vw polo 6n2 maakt snerpend geluid bij 2000 rpm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v AUA
Sinds kort maakt de auto/motor een snerpens geluid bij ongeveer 2000 rpm.
Als je gas geeft en langs de 2k rpm komt dan hoor je het geluid maar heel kort, maar als je op de motor "remt" (uit laat lopen) dan hoor je het veel langer.
Zaken die ik al heb getest:
Motorkap los:
Toerental op laten lopen tot 2000 rpm maakt dit geluid.
Bij uitlopen in de versnelling hoor je het geluid pngeveer 2 seconden
In de vrij en dan uitlopen duurt het evenlang.
Het geluid lijkt te komen vanuit rechterkant van het blok.
Egr klep al afgekoppeld, maar geen verschil.
Iemand nog een suggestie?
moartn82
310 km
al 18 jaar lid
Is het een soort getik of juist een heel rommelig onregelmatige resonantie van iets wat mee trilt? Geluiden zijn lastig te beoordelen maar film het anders even en post het hier zodat wij het kunnen horen.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Richard. Het is geen getik, maar echt een snerpend/schurend geluid. Geluid komt overeen met een versleten distributieriem. Dat geluid, daar moet je aan denken.
moartn82 Topicstarter 310 km Reageer
Een versleten distributieriem maakt geen geluid meer.
Ik vermoed een slippende multi-riem. Sproei een heel klein beetje teflon spray op deze riem, en het geluid zal direct (tijdelijk) weg zijn.
In dat geval de riem vervangen, en de poelie´s waarover deze heen loopt, controleren/ vervangen.
Allen,
Toevallig moest de auto vandaag voor een kleine beurt naar de garage en daar hebben we aangegeven dat we dit probleem hadden.
Nu ben ik zojuist gebeld en nu bleek dat het hitteschild bij het flexibele uitlaatstuk (voor de kat) dit geluid veroorzaakte.
Ze halen dit hitteschild weg en dan moet het probleem zijn opgelost.
Dit even ter info.
Allen bedankt voor de hulp en meedenken!
Oke nou dan valt het iig erg mee.
Ja, dat viel reuze mee inderdaad.
Met zijn 292.000 km op de teller is hij net ingereden. Dan wil je nog geen problemen hebben. ;)
Topic mag dicht. Zie hitteschild. :)
