Wij hebben en Polo 3 cilinder(AZQ) motor met een raar probleem. Toen de auto binnenkwam schokt te de motor heel erg met accelereren. Net of je het gas intrapt en los laat achter elkaar. Het probleem is sinds enige tijd veranderd en nu is het zo als je gas geeft dat de motor smoort en dan afslaat, net als of de uitlaat verstopt zit. Dit probleem doet zich niet altijd voor.
Op de viergastester aangesloten en lambda waarde is erg hoog. Rond de 2.0 en het Co percentage is 0. Dit duidt op een enorm arm mengsel met een overvloed van lucht.
We hebben al het nodige gedaan.
Uitgelezen geen eobd storingen aanwezig.
We hebben de mapsensor vervangen
Brandstoffilter vervangen
brandstofdruk is 3.0 bar volgens voorschriften.
Egr-klep afgesloten
temperatuur sensor is goed.
Vervolgens hebben we de auto gebracht naar een Vw specialist. Die kwamen er niet uit en hebben hem toen bij de VW dealer gebracht. Volgens de Vw dealer was het 100% de lambda-sonde. We waren het hier niet mee eens omdat wij dachten dat dit niet door de lambdasonde kon worden veroorzaakt omdat bij (vol) accelereren een openloop situatie is. We hebben uiteindelijk toestemming gegeven omdat ze er zeker van waren, maar helaas bleek ook dit niet het probleem.
We kregen de auto met een ander symptomen terug. De motor smoort nu ook met gasgeven.
Uitlaat gecontroleerd op verstopping ook dit is goed.
Iemand dit probleem vaker meegemaakt of kan ons een tip geven. Het is duidelijk dat de motor te weinig brandstof krijgt.
Het vervelende is dat het soms ook een dag goed gaat. Hierbij is een mechanisch probleem zo goed als onmogelijk.
