Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar een storing in mijn prive auto namelijk een vr6 met dis ontsteking. Het probleem is als ik mijn auto start duurt het ong. 10 sec voor dat hij pas aanslaat. Als de motor aan slaat loopt hij ook gelijk prima. Af en toe krijg ik ook een backfire tijdens het starten. Nadat de motor gedraait heeft start hij wel goed echter als de auto al 15min stilstaat komt het probleem weer voor. Er zijn geen storingen aanwezig, distributie en koppakking is pas verv. maar probleem was ook hiervoor aanwezig. Dis bobine, bougies en kabels, en de nokkenas sensor is vervangen, ook heb ik al alle draden naar de computer gecontroleerd. Computer is gechipt bij de vr6specialist maar lijkt mij dat er voor het starten geen waardes zijn aangepast. Brandstof druk is in orde namelijk tussen de 4 en 4,5 bar. Waneer de auto stil heeft gestaan en het probleem is aanwezig heb ik tijdens het starten tussen de 3 en 4 bar, dus lijkt mij ook in orde.
Wie kan mij helpen?, alvast bedankt,
Marco
ik heb in verleden een soortgelijke klacht meegemaakt dit zat toen in verbindingstekker draadboom naar injectoren en ontsteking deze spoten door wisselende weerstand op de vreemdste momenten in was met scoop zichtbaar. had toen wel een foutcode op ontsteking misfire cil 1
