twee mogelijkheden of in het instrumentenpaneel of in boven de zekering kast bij de oude zat hij boven de zekeringkast en daarna in het instrumentenpaneel.
Bedankt Jan T,
Ik denk dat het achter het instrumentenpaneel zit, ik hoor hem af en toe daar even zoemen (1x per jaar...)
En is dat te vervangen of is dat te veel moeite, dus zonde van de tijd... ik heb wel een engelengeduld...;-)
enig idee of er een werkplaatshandboek voor dit type is? Hij is van BJ 1997, maar heb het idee dat het een 1998 model is (aantal x gelezen in de onderhoudgeschiedenis)
Lichtzoemer zit in het instrumentenpaneel verwerkt en moet dat deel dus compleet worden vervangen.
Enige voordeel , het is een ruildeel.
Maar zit het probleem van je lichtzoemer niet in de radio aansluiting.
Even de radio loskoppelen en dan lichtzoemer proberen.
ludovic je kunt ook gewoon een hella lichtzoemer monteren dan ben je veel goedkoper uit dan met een ander instrumentenpaneel maar eerst zoals benny zegt de radio is los koppelen wat als die niet goed zit werkt hij ook niet.
als ik zo iets zelf heb en het zit niet in de radio dan monteer ik dus altijd een losse licht zoemer tenzij de klant het anders wil.
even vanaf het begin, hij doet het dus niet? mijn vraag zit er rechtsonderaan de deurpost een zwart rubber drukknop? deze portierschakelaar wil nog wel eens kapot, of het contactblokje is kapot, of idd de zoemer zelf....
groetjes jan.
