Volkswagen Polo: Bijna geen lucht uit kachelbuizen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
Goede avond VW kenners,
Heb een vraag waar misschien een logische verklaring c.q. oplossing voor is.
Ik vind dat mijn kachel-blower niet hard genoeg blaast in vegelijking met menig andere auto.
Tussen stand 1,2,3 en 4 HOOR ik een duidelijk verschil in het hardheid van het blazen. Dus
dacht ik zelf dat het bedienings mechaniek in orde is. Zit er iets verstopt? Waardoor hij geen lucht aanzuigt?
Ik zit zelf vrij krap met tijd zoals ieder ander, maar irriteer mij aan het feit dat het niet lekker werkt
dus heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand in welke richtlijn ik zoeken moet? Voordat ik dadelijk
via een verkeerde diagnose volgorde te werk ga?
Beste kenners, bij voorbaat dank,
Vriendelijke groet, Maarten
MBQ
185 km
Of de regeling van de ventilator is niet echt goed meer, of de ventilator moter heeft een probleem, als je tenminste eventueel aanwezig het pollenfilter hebt gecheckt.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Heb zelf ook z'n polo, als het een beetje regenachtig is krijg je de ramen bijna niet goed schoon. Alle buizen en kleppen nagekeken, maar niets gevonden. Volgens mij is het allemaal te klein uitgevoerd.
Hansvandorp 2.235 km Reageer
Begin eens met te kijken of er geen troep in je buizen zit.
Als deze vrij zijn , kan ik alleen maar bedenken dat de motor van je ventilator te weinig stroom kan trekken. Hele lijn uitmeten op spanningsval. Indien mogelijk opzoeken hoeveel stroom hij moet trekken op verschillende standen en dan eens nameten met de stroomtang. Hopelijk kan je er makkelijk bij. Zoniet, veel plezier met het demonteren.
Cheers
Goede avond Cor, Hans en Bonjourmicro,
Bedankt voor jullie reactie's en het meedenken. Ik heb hem al opgelost.
Ik heb dit polotje net 2 weken en ben maar gaan kijken onder m'n parafaan. En jahoor daar zit ie, het probleempje.
Er zat op de plaats van mijn interieurfilter iets heel creatiefs ;-), maar het was geen orgineel VW onderdeel.
Dus deze eventjes gehaald, koste mij weer een Snicker en een Bounty en toen was ik verlost van mijn problemen.
Verder totaal geen klachten, het is een heerlijk wagentje.
Beste mensen, vriendelijk bedankt voor het meedenken.
Groeten Maarten
MBQ Topicstarter 185 km Reageer
