Volkswagen Golf II : warm stationair toerental zeer onregelmatig, slaat na minuut af
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 carburateur
Volkswagen II automaat 1991 carburatuer 1.6 motor loopt als de motor op bedrijfstemperatuur is stationair zeer onregelmatig (variatie tussen 300 en 1000 tpm)en slaat af. Geen probleem bij koude start, dan is het (iets verhoogde, door automatische choke) stationair toerental OK en regelmatig. Auto lijkt ook wel te stinken (te veel benzine??). Ook tijdens het rijden OK, lijkt wel veel brandstof te gebruiken.
Groetjes A
Duits
A wat is je motor type heeft het een electronisch geregelde carb??? Laat het uitlaat mengsel eens meten . Of is de wagen van' een ander jaar
Punt 28.930 km Reageer
Het zal wel een PN motorcode zijn met een 2EE of 2E2 Carburateur..
Is de afdichting onder de carb niet kapot of slecht waardoor hij valse lucht trekt ?
Gr Stefan
