Volkswagen Polo: Warmlopen van motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Motor loopt warm en verwarming werkt niet.
Heb thermostaat reeds vervangen,want was wel degelijk defect,maar geen resultaat.
De tijdsspanne van het warmlopen verkort met de dag,dus ik denk dat mogelijk radiator aan het dichtslibben is,temeer omdat er over 2 maanden,een kleine aanrijding mee gebeurt is.
Bij warmlopen,voelt radiator ijskoud aan ,alsook leiding van radiator en kachel,ene kant en andere kant heet.
Is dit een defecte radiator,of een waterpomp die te weinig debiet levert???
Grt,
Frank
ikke007
690 km
al 17 jaar lid
Heb je het huis waar de thermostaat in zit ook goed bekeken? Het "hoedje" waar het pennetje van de thermostaat insteekt breekt er vaak af, waardoor thermostaat niet goed meer open gaat..
Zit hier niet zo'n thermostaathuis op waarvan in de deksel het hoedje uitbreekt? Dan opent de thermostaat nl. niet.
moderator 32.365 km Reageer
Zal ik nakijken,bedankt voor info,tot de volgende
Grt,
Frank
ikke007 Topicstarter 690 km Reageer
Thermostaat eruit gehaald en probleem blijft aanwezig;Motor loopt warm,radiator blijft ijskoud,dit is ook de reden uiteraard dat vent.niet opspringt,
ene darm warm,andere darm koud.
Geen watercirculatie te zien in expantievat,dus geen waterbeweging.
Mijn bescheiden conclusie;Waterpomp!!!
Mogelijk zou radiatorverstropping kunnen zijn,maar zou dan gedeeltelijk warm en gedeeltelijk koud(ter hoogte van verstopping)moeten zijn denk ik??
Dus kogel is door de kerk;Waterpomp zal vervangen worden.
Bedankt voor info,en e-mail/tijd dat je in mij hebt willen steken.
Grt,
Frank
Frank
Laat even weten hoe het afgelopen is, ook even de distributie meenemen als je de waterpomp vervangt..
Gr Stefan
