Volkswagen Passat: Water in de Passat waar het niet hoort
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 115 PK
Mijne Passat station heeft bij de vloermatten achterin water staan.
De ramen gaan goed dicht,
De stalen plaat aan de binnekant onder de bekleding laat ook geen water door.
heeft iemand een idee waar het water dan vandaan kan komen ??
bobbes
3.070 km
langs de rubbers van de deuren.....
Mercury 23.010 km Reageer
Via deze weg komt het water binnen....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
@P. Kelder
Na wat nader onderzoek zit het water vooral op de matten bij de achterbank. Dus de optie via het interieurfilter mag ik hier (denk ik/hoop ik) mee annuleren.
@Mercury
Als het de rubbers zijn, krijg ik dat nog gemaakt of is dat een kwestie van rubbers vervangen ?
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
[quote=bobbes]Dus de optie via het interieurfilter mag ik hier (denk ik/hoop ik) mee annuleren.[/quote]
Annuleren ? dat kunt je doen dan zul je het probleem niet vinden......
Het water komt binnen via het kachelhuis en kan zich een weg maken naar achteren.
Vandaar de mat achterin nu nat is.
Gr. paul
aha
Het kan dus voor droog zijn en achter nat, met een bron aan de voorkant.
Ga ik daar toch maar eens kijken
Bobbes
Waarschijnlijk is het aan de voorzijde (bestuurderszijde) onder de mat ook niet droog.
Het komt regelmatig voor dat tevens de comfortmodule slaagt voor z'n zwemdiploma.
Comfortmodule bevind zich onder de bekleding en voor de bestuurdersstoel.
Gr. paul
Het water kan ook afkomstig zijn van de verdamper, de condenswater afvoer verstopt.
Komt ook regelmatig voor.
TheoStek 9.190 km Reageer
en die comfortmodule is even iets om serieus naar te kijken, ding absoluut demonteren en heel erg goed drogen op de kachel. Bij geluk blijft hij in leven, bij pech is hij verzopen en ga je ca 250 betalen aan je dealer. (dit deel is gebruikt hoegenaamd niet te vinden doordat het een "kwaaltje" is)
audia4 28.170 km Reageer
De plek achterin is het laagste punt dus daar blijft het water stilstaan en merk je het pas (voorin loopt het onder de bekleding door naar achteren).
Maar het kan ook binnenkomen via de electronicabox,deze zit op dezelfde plek als wat Paul al aangeeft maar dan aan de linker zijde.
ricky 55.575 km Reageer
@Theo
Waar vind ik de verdamper/afvoer ervan ?
@Peter
Onder de bijrijdersstoel en matten is het echt droog. Dus ik ga nog eens verder zoeken, maar als het inderdaad zoals jij aangeeft de inlaat onder de pollenfilter is, hoe kan ik dat probleem oplossen ?
@Mercury
Je zegt dat het langs de rubbers van de deuren kan komen,. maar bedoel je dan de rubbers die de deur en het chasis sluiten, of de rubbers waar de ramen tegen aan sluiten ?
Bobbes, de condenswaterafvoer vind je aan het schutbord is moeilijk te bereiken.
Je moet, met je hand namelijk tussen motorblok en schutbord ter hoogte waar de accu staat een 60 cm naar beneden afzakken en de zaak aftasten naar een klein zwart klepje.
Of je bouwt het dashboardkastje uit en ga je op zoek naar de condenswater opvangbak, kijk naar een uitloop die als een trechtervorm uit ziet die gaat door het schutbord naar buiten.
Die trechter verstopt meestal..
Wat Mercury zegt, zijn de deurrubbers, je kunt ook je raamrubbers controleren.
Als je de deur opent en aan de onderkant van de deur kijkt zie je enkele gaatjes zitten, dat zijn de afwaterings gaatjes om het water wat langs de raamrubbers loopt af tevoeren.
Moesten die verstopt zijn loopt de deur vol water en komt het water naar binnen via het deurpaneel.
Je zult toch met een waterstraal moeten testen waar het water naar binnen dringt.
suc 6
Kijk eerst maar eens in de bak waar ook de accu staat. Hierin zitten twee afvoerpluggen welke waarschijnlijk verstopt zitten met bladrotzooi. De pluggen er allebei (het zijn er twee ook een onder de accu) verwijderen.
Luchtaanzuighuisdoos voor de binnenlucht zoals op de foto is te zien ook even losmaken om te bepalen of de pakking is vergaan zo ja deze ook vernieuwen.
[quote=martijn v o]Luchtaanzuighuisdoos voor de binnenlucht zoals op de foto is te zien ook even losmaken om te bepalen of de pakking is vergaan zo ja deze ook vernieuwen.[/quote]
Geen nieuwe pakking monteren. De originele pakking heeft al bewezen dat dat niet werkt..
Onder de bak goed ontvetten en de kunstof bak vol in de kit terug monteren.
Gr. paul
sickaflex ruitenkit is top spul. Het bakje is namelijk van z.g. PolyEthyhleen ofwel PE, dat heeft de nare eigenschap dat niet alle kitten er lekker op hechten. De silicone van de bouwmarkt blijkt ongeschikt.
Sickaflex heeft zich voor deze toepassing al bewezen, gaat nooit meer los. De enige die je nog dankbaar is is de sloper die de wagen ooit mag demonteren, die kan hakken.
Bij mijn Passat is het gaan lekken via de motorontgrendelings rubberstop. Deze dit naast de zwarte doos in de paravan ruimte aan de bestuurderskant. De enige oplossing is alles zo droog maken op de vloer, en de gaten onder de rembekrachtiger en accu regelmatig doorprikken. Doorgaans is het geen probleem, maar check het wel bij regenval en herfstomstandigheden.
bewerkt: Waarom dit systeem zo is ontworpen is me nog een raadsel. Dek alles af in de motorruimte en laat het water via de zijkanten wegstromen, zou ik zeggen.
Phoe Hee !
Dat wordt schroeven hoor ik wel
Als ik wat heb gevondenlaat ik het meteen weten. Groot voordeel is dat ik volgende week toch wat onderhoud ga doen, dus ik denk dat ik het dan eens onderhanden ga nemen.
Nou fase 1 is voorbij
Deuren zijn niet verstopt
Accubak ligt wel vol met blad, maar is niet vochtig
Deurrubbers sluiten goed
Inderdaad onder de bijrijder is het ook nat, dus het water lijkt inderdaad van voor te komen
fase 2 luchtaanvoer eens nakijken en de pakking vervangen
Kan het trouwens zijn dat mijn airbagsensor zij-impact passagiers kant ook door dit vocht is overleden ?
Het was inderdaad de pakking
Zie hier degene die ik eruit heb gehaald
Nu met ruitenkit alles weer vastgemaakt.
Bedankt voor jullie adviezen !!
Het bekende liedje..... ;
Dank voor de feedback
Gr. Paul
Wat heb ik gedaan?
Als je de pollenfilter eruit haalt zie je daaronder een bak (de ruitenwissers en parafan zullen er wel af moeten)
Deze bak gaat naar het interieur van de auto en je ziet daar ook een ventilator
zie de foto pollenfilterbak
Deze kun je eraf halen met de schroeven van pollenfilterhuis foto
Zie de andere 2 foto's als hij eraf is
De opstaande rand (pollenfilterhuis eraf deel 2 )aan de buitenzijde goed inkitten met 3M ramenkit (niet op bezuinigen!!)
En zonder pakking het huis weer terugzetten en vastschroeven
De kit vervangt de pakking in deze
Alles verder weer monteren en klaar
Suc6!!!
