Volkswagen Polo: waterlekkage links voor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
ik heb hier een polo staan waarvan de vloer aan de bestuurderskant drijf nat word
deur gecontroleerd en opnieuw afgekit maar het blijft nat worden.
als je met de hoge drukspuit over de auto gaat zie je t nergens lekken.
iemand een idee??
ps airco afvoer zou kunnen maar waar zit hij?? ik heb de middenconsole weg gehaald maar kan m nog niet vinden??
alvast bedankt
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Aircofilter onder de parafan bij de voorruit geeft bij de Seat Leon wel eens problemen. Misschien is de constructie van deze Polo net zo?
hallo siem
het airco filter zit rechts voor maar hij lekt links voor.
ik kan alleen de afvoer van het aircowater nog niet vinden
ik heb de middenconsole al weg gehaald maar nog niks gevonden.
iemand nog andere iedeen???
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
hallo
het water lekt achter de hendel om de motorkap te ontgrendelen weg. achter de hendel zit nog een stop, wanneer je die weg haald
zie je het water staan.
nu is alleen de vraag hoe komt dat water daar???
de parfan en ruitenwisser mechaniek al weg gehaald maar daar is alles schoon en de afvoeren zijn los.
de auto heeft geen schade gehad zo te zien .
iemand dit al eens meegemaakt??
mvg Roy
bekijk de doorvoer vd motorkap kabel eens al een paar keer mee gemaakt dat deze gescheurd was
mischien een geluidsinstalltie aangelegt en door de rubbers bij de deur naar binenn gegaan?. deze moet je dan ook weer afkitten.. anders krijg ej ook een hoop water binnen. maar alleen als het regent :P.. heb er ervaring mee hahah
Zit er soms een open dak in?
at 6.900 km Reageer
nep geen gekke geluidinstallaties en ook geen open dak
mvg Roy
Komt het water ook niet binnen via de schakelaar in de deur, voor de binnenverlichting ? ( Afdichtingsrubber )
Gr Stefan
een x een nieuw raam in gekomen? lekt hij alleen tijdens het rijden of ook bij het stil staan?
audivw 2.540 km Reageer
kijk eens naar de afvoer vd ruitenwisserbak die zit vlak boven de abs pomp
sven rvr 260 km Reageer
