Volkswagen Golf I : Waterlekkage voorzijde golf 1 cabrio USA
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Ik heb een vraag sinds een tijdje heb ik water lekkage binnen in me golf 1 cabrio USA.
Het lijkt zowel aan passagiers als aan de bestuurders zijde.
Het komt denk ik via mijn voorraam en komt bij het voetengedeelte op me auto mat (aan bestuurderskant ter hoogte van mijn pedalen).
Het komt dus op de mat terecht en loopt daardoor heen en loopt zo de auto door.
IK heb het raam al aan de raamzijde afgekit maar dit heeft niet geholpen, nu een laag tape over de pees en rubber gedaan hielp ook niet. IK zou niet weten waar dit vandaan komt.
Er zit wel wat roestvorming onder het rubber...
Het is ook niet dat de afwateringskanalen onder de motorkap dicht zitten met drab of prut, heb ik al schoongemaakt.
Heeft iemand een idee?
fridov
1.135 km
Kachelradiateur niet lek? Dan is het koelvloeistof en niet water.
oldford 117.985 km Reageer
Niet de kachelradiateur, het is alleen als het regent of geregent heeft
fridov Topicstarter 1.135 km Reageer
Ga eens in de auto zitten en laat iemand eens met de tuinslang spelen..
Misschien toch eens bij de voorruit kijken,
daar zit onder het rubber een opstaand randje deze willen nog wel eens wegrotten... of kijken of de afvoeren goed open zijn.. het zal dan achter je zekering kast langslopen aan het schutbord.
gr henk
aan de voorkant onder je motorkap in de hoeken zitten 2 openingen gewoon gaten waar water uitloopt als het geregend heeft.
als deze vol zitten met bladen, doeken, bouten of noem maar op het het zo gek nog niet gezien dan loopt het water via de kachel naar binnen,.\
steek je handen in de openeingen aan de zijkanten een beetje tegen het einde van de zijschermen en zoek twee gaatjes, het zijn echt ronde gaatjes waar het water uit moet lopen. Als deze verstopt zitten dan heb je een zwembad in je auto.
waterafvoeren allemaal schoon, het lijkt tussen de pees vandaan te komen van het voorraam is dit mogelijk. Als ik op deze pees druk zit er water tussen.
Als ik binnen in de auto zit, komt het water aan de binnenzijde van het rubber van het voorraam vandaan, dit druppelt aan beide zijde van het dashboard dan naar beneden.
denk toch dat het is wat ik eerder al zei:
onder het rubber van je voorruit zit een opstaand randje waar je rubber in valt. deze kan doorgerot zijn komt wel vaker voor en dan krijg je dus water lekkage onder het rubber door, kijk maar aan de binnenkant van je raam onder het rubber je ziet wel waar het water langs gaat dan.
je kunt even checken door je rubber wat op te lichten indien dit mogelijk is.
remedie, raam eruit en opstaande randje herstellen en raam er weer in. (herstellen doormiddel van een nieuw stukje er in te lassen ofzo)
ik heb het ook gehad.
Succes
gr henk
Gereed, auto geheel voorzien van nieuwe rubbers en nieuw dak, tevens helemaal gespoten.
mag gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
