Volkswagen Passat: Waterlekkage VW Passat station
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hi Mannen,
Ik heb waterlekkage probleem met een volkswagen Passat station nieuw type.
Vorige jaar alles drooggemaakt stoelen eruit dashbord kastje paravan ect toen nergens een lekage kunnen ontdekken.
Het is een jaar drooggebleven maar als het zo ontzettend hard regend als afgelopen weken komt het toch ergens binnen.
Iemand dit al eens meegemaakt ?
openning onder in de deuren lijken open.
Gr Jeroen
Jeromeke
3.145 km
Het komt waarschijnlijk onder je interieurfilter (de aansluiting op de caroserie ) vandaan, deze houder moet je even vervangen of afkitten.
En de afwaterings gaten 1tje onder de hoofdrempomp en 1tje onder je accu open maken.
Suc6 Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Klopt wat Harry zegt, maar kijk ook even of er water aan de onderkant van je deurbekleding komt! Het komt vaak voor dat de schuimrubber afdichting tussen deur en plaat waaraan ruitmechanisme vastzit dat deze totaal is weggevreten. Het spatwater komt dan achter je deurbekleding vandaan en komt zo via de bovenkant van je dorpel naar binnen.
Sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
bedank jongens,
krijg hem volgende week weer binnen.
Zal ik deze punten eens nalopen.
die deurpanelen is dat alleen van de voordeuren of ook achter?
Gr Jeroen
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
r.voor in parafanbak, zit een zwart kunstof huis, met een paar m6 moern op schutbord geschroefd,
tussen dat huis en de carosserie zit een foam die loszit, hierlangs lekt water naar binnen.
succes ermee.
bvdw 3.625 km Reageer
Heeft die toevallig ook een schuifdak dan kijk maar eens of de slang van de afvoer er niet afligt!! Gister ook nog een gehad water liep zo naar binnen toe!! Succes
Roy10511 3.940 km Reageer
Eigenaar even op attenderen altijd de lekbak te controleren/schoonmaken om de zoveel tijd. Je haalt ooit een complete boom aan bladeren uit die 'opvangbak' en als het water niet direct weg kan lopen komt het via de schutplaat of filter naar binnen.
OT1313 130 km Reageer
hij heeft geen schuifdak.
bvdw het kunstof huis wat jij bedoeld is dat het huis waar het interieur filter inzit ?
En Ot1313 welk lekbak bedoel jij ?
ja, zie de foto van paul, daar is het kunstof huis verwijderd,met die 3 tapeindjes,
daartussen zit die foamlaag, die kapot is.
succes ermee!!
Een foto zegt meer dan duizend woorden ;)
Gr. paul
De Deurpanelen kan voor en achter zijn Harry.
Sucses Passatje
En vermelden WAAR het tapijt nat is helpt vaak ook al om het probleem te analyseren.
Lekkages bij de Passat zijn in dit forum uit den treure behandeld.
Gebruik anders eens de ZOEK-functie.
bedankt mannen voor reacties
Maar de foto lijkt van het vorige model.
Zet de 3B en de 3BG Passat's naast elkaar en zoek onder de motorkap de 10 verschillen.........
Hoi
Ik zie dat er airco op zit is de afwatering pijp van de airco wel goed open ??????
zit onder de auto
kan ook veel water geven binnen in de auto
gpw36 105 km Reageer
Vandaar ook mijn opmerking: WAAR IS DE AUTO VAN BINNEN NAT...??????
Maar de foto is als voorbeeld bedoeld. Is dus NIET de problemcar.......
onder de stoelen zowel links als rechts maar dat kan ook van achter af komen.
zoekt toch het laagste punt op.
Hij staat volgende week gepland dan kan de speurtocht beginnen.
En er zitten al een paar goeie tips bij dus komt goed
Ik hou jullie op de hoogte
Wat voor de deuren van belang is: staat er na een regenbui ook water in/op het deurrubber op de dorpel...???
weet ik nog niet niet zal het nakijken,maar als dat wel is wat is er dan aan de hand ?
Dat duidt er dan meestal op dat er water tussen het portier en de alu plaat van het ruitmechanisme doorsijpelt.
Het maakt dan NIET uit of de ontwateringsgaten al dan niet open zijn.
Je kunt dat ook simpel constateren door het portier te openen en een tuinslang met een kleine zachte waterstraal op de ruit te richten en over de hele ruit te verdelen. Tijdje volhouden en een tweede persoon ff laten kijken aan de onderkant van het portier of er water tussen het portier en de PORTIERBEKLEDING doorsijpelt. Zo ja, dan de bekleding verwijderen en de kitlaag tussen de aluplaat en het portier vernieuwen.
