Volkswagen Touran: Webasto standkachel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
wie herkend dit probleem , gestuurde standkachel start wel maar na 1 munuutje slaat hij weer af , soms als de motor loopt gaat het wel goed, na reset met vag com start hij weer , na vaak starten lukt het
heb brandstof slangetje al doorgespoeld , ook het waterpompje loopt
Henkkarel
365 km
al 17 jaar lid
Hallo, als de kachel meerdere keren opgestart is waarbij bv de vlam dooft of er geen vlamvorming plaatsvindt, overhit raakt etc , vergrendelt de kachel. Na ontgrendelen met bv VAG com , kun je hem weer opstarten, maar vaak moet toch de oorzaak van het doven of niet onstaan van vlamvorming verholpen worden. Meestal is de kachel inwendig versmeerd agv slecht branden of tekort branden na opstarten. Schoonmaken en afzondelijke onderdelen controleren is een vereiste. Vaak loopt de brandstof terug naar de tank als de kachel lange tijd niet gebruikt is, bij de eerste keren opstarten zitten er luchtbellen in de branstof, waardoor de kachel niet goed brandt en inwendig versmeerd, met genoemde gevolgen van dien. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo Jan
uiteindelijk krijg ik hem wel aan en dan blijft hij ook branden ,maar het starten is het probleem , soms wel 3 of 4 keer dan brand hij even en slaat weer af, ik ga hem loshalen en kijken hoe het er uit ziet , schoonmaken en maar weer proberen
grtn Henk
Henkkarel Topicstarter 365 km Reageer
wat staat er aan storing in als hij blokkeerd??
audia4 28.170 km Reageer
hij geeft aan geen vlam nadat hij 1 minuut heeft gebrand
nog even een aanvulling , als ik de motor start en ook de webasto , en dan ga rijden gaat het 8 van de 10 keer goed dus dan blijft hij wel branden , je zou zeggen dan doet het waterpompje het niet , maar die heb ik gecontroleerd en draait wel ,ook heb ik hem vaak gestart met de acculader er aan dus ook aan de spanning kan het niet liggen
grtn Henk
vlamsignaal komt dus niet door, zit een temperatuursonde voor in de verbrandingkamer. Dikke kans dat die kaduuk is.
succes.
ok bedankt voor alle info , moet nog even tijd maken om bij de webasto te komen , bumper weg enz ik zal verslag uitbrengen hoe het verlopen is
grtn Henk
Hallo , het is een tijdje geleden , maar ik heb de boel los gehad , en de toevoer leiding schoongemaakt (zit zeefje in ) in eerste instantie hielp dit niet , ik ging toen andere brandstof tanken en de problemen zijn over , dus diesel en diesel daar zit veel verschil in . dus probleem is opgelost
Denk dat er nog lucht in gezeten heeft , zou toch wat zijn dat deze kachels maar op 1 merk brandstof werken , het zijn bijna alles stokers.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
