Volkswagen Touran: Ratelen bij het starten (prrrrrr....geluid)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI
Beste Lezers,
Heb een probleem met mijn Touran 2.0 FSI uit 2006 bij het starten.
Soms hoor je bij het starten een (prrr....geluid), ratelend geluid, voor maar 1 a 2 seconden, daarna is het weg.
het geluid is er niet altijd, maar wel vaak.
De VW garage weet niet wat dit kan zijn, dus kan het ook (nog) niet oplossen.
Ik heb op dit forum iets gelezen over het oliefilterhuis, maar daar kan de garage niet zoveel mee, omdat ze niet weten wat het probleem is.
Nokkenasversteller is ondertussen ook al vervangen.
Kan iemand mij hierin helpen, vind het echt een rotgehoor bij starten.
Tevens klapperd af en toe de ventilatie aan de bestuurderskant, kan het de servo van de temperatuurregelklep zijn die je ziet zitten onder het dashboard (boven het gaspedaal)
Hoor het graag.
martie71
180 km
al 15 jaar lid
Bijgeluid stelmotoren airco zijn leverbaar in vebeterde uitvoering.
Deze motor heeft volgens mij een tandriem i.p.v. ketting dus gaat het hier niet om een bekend probleem zoals hier vaak besproken.
Het zou een hydrostoter kunnen zijn maar een bijgeluid is moeilijk te beoordelen achter een pc.
Je zou het op kunnen nemen om het ons te laten horen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Het ratelend geluid bij het starten, vaak koude start, wordt veroorzaakt door de kettingspanner.
Dit is een hydraulische spanner die op druk moet komen.
Is een bekend probleem, heb ook op dit forum gelezen dat dealer ketting en spanner heeft vervangen en na een paar maanden hetzelfde geluid terug.
Een optie is om eens bij een grote beurt de motor te laten spoelen met motorflush. Kan probleem wegnemen.
Wat ik heb begrepen is dat het ratelen bij het starten geen kwaad kan en verder geen gevolgen heeft.
Ook mijn Touran 1.6 FSI van okt. 2003 heeft dit ratelen.
kan ook een startmotor geluid zijn.
Volgens een collega zou het te maken hebben met de koppeling. Volgens hem moet er ergens vet worden aangedaan. Ik denk dat het aan de veren zijn in het vliegwiel; maar dat ben ik niet zeker.
Billeen 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
