Volkswagen Golf III GTI 2.0 16 v: Wie heeft ervaring met thiptuning ??
Bouwjaar: 1996
Graag zou ik met iemand in contact willen komen die in een gelijksoortige Golf GTI een IC-chip heeft laten plaatsen, of dat er iemand is die hiermee ervaringen heeft opgedaan en tevens de voor en nadelen hiervan kent dan hoor ik dat graag.
Tot bericht,
Mvg,JM
jan meulenbeek
1.440 km
Jan, ik ben het met u eens dat men om wille van milieunormen het potentieel van de meeste motoren niet ten volle kan benutten en dat er daar nog mogelijkheden openliggen om wat correcties uit te voeren.
Mvg, Arie
Arie:Het was niet de bedoeling om meer pk uit mijn auto te halen wand dat vind ik al ruim voldoende,het gaat er juist om dat er een beter aanspreekgedrag is bij 3000 trpm zoals ik al reeds eerder heb vermeld in een andere oproep.
Deze motoren zijn door de EU norm geknepen bij het leven en geven daardoor een presstatieremmend vermogen in dat toerengebied, en daarom laat ik juist de para waarde afstellen voor dat toeren gebied om zogezegt meer koppel te krijgen,en dan is het een heel ander verhaal toch....
Groeten , Jan
jan meulenbeek Topicstarter 1.440 km Reageer
Ik wil uw beslissing zeker niet bekritiseren. Ik heb het niet laten doen bij genoemde auto.Met een goede chipprogammatie kan men wel andere rijeigenschappen meegeven, maar een verschil van 16 pk doet niet zoveel als men er van verwacht. De motor zal zeker niet soepeler lopen. Wil men echt goed tunen dan dient ook de kleptiming anders aangestuurd te worden en dan is het resultaat wel degelijk merkbaar, vooral bij variabele distributiesystemen zoals Vanos bij BMW, dan kan men ook meer met het koppel spelen.
Nadelen: meestal slechter lopen op ralenti, meestal hoger verbruik, en zeker niet lager zoals men in de reclame beweert.
Ik ben wel benieuw naar het resultaat.
Mvg, Arie.
Indien jij dat zo goed weet leg dan eens uit wat de voor en de nadelen zijn na het chippen, En heb jij het ook laten doen bij een bovenstaand type auto? Doordat het para geheugen van een goede chip altijd in te regelen is in elk gewenst gebied,zal de ECU het opslaan en retour geven indien gevraagd wordt.
Tot bericht!!
Weggegooid geld!! Sorry, persoonlijke mening.
Volgende week laat ik bovenstaande auto chippen wel jammer dat er mager op gereageerd is betreffende voor en nadelen van het chippen bij Golf III GTI 2.0 16 V -
Indien er toch nog liefhebbers waren die toch nog interresse hebben hoe de auto zal reageren na het chippen kunnen alsnog reactie geven en zal ik op afroep deze ervaringen met een ieder delen.
Standaard heeft deze auto 150 PK - en er is belooft dat er na het chippen 166 PK uit moet komen,ben benieuwd!
Mvg, Jan
hebben een corrado gehad in de garage met chiptuning. Pakte iets vlotter aan dan een originele maar had wel als nadeel dat ie 's morgens de eerste vijf minuten een onregelmatige ralenti had en ook iets nukkiger reed. Maar van de moment dat ie warm werd reed ie goed.
Alvast bedankt, ik wacht af op e.v.t nog meer reacties en ervaringen betreffende chiptuning voor GOLF GTI.
Iets meer pk en koppel. en het bezine verbruik zou minder zijn, maar of dit waar is ??!?
Oproep:.....aan een ieder die evaring heeft met chiptuning bij golf III GTI 2.o 16 v graag zou ik de voor en nadelen willen weten na het plaatsen van de chip.
Tot bericht
Mvg, Jan
Nog steeds geen goede reactie ontvangen betreffende het chippen van bovenstaande auto,wie wil deze ervaringen met mijn delen???? (ALLEEN BENZINE MOTOREN)
Tot bericht, Jan
