Volkswagen Kever: x-contact
Bouwjaar: 1971
Hoi, ik ben een spaarkever aan het opknappen uit 1971. De bedrading is een chaos, en een schema voor een 6V Kever waar al een waarschuwingsknipperlicht in zit is niet te vinden. Wie kan me helpen? Daarnaast de volgende vraag: Op de lichtschakelaar zit een x-contact aansluiting. oudere Kevers hebben die niet. De funktie is me niet geheel duidelijk. Wat ik me afvraag is of ik alle x-contact verbindingen niet gewoon achterwege mag laten. Ben gewend m'n licht uit te zetten als ik start of de auto parkeer.........
vwhobbyist
2.910 km
Al wat keverclubs geprobeerd?
www.keverclub.nl
www.vwkeverclub.be
www.hilversumsekeverclub.nl
www.kcroermond.nl
www.dekempensekeverclub.com
www.keverclubhaarlem.nl
flevokever.rijdt.nl
vw-kever.pagina.nl
succes,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Als je me je adres doormailt stuur ik je een elec.schema van de US VW Beetle 6V met waarschuwingsknipperlicht mvg Luk
Luk, mijn e-mail adres is [email protected]
Alvast bedankt!!!!!!!!!
vwhobbyist Topicstarter 2.910 km Reageer
x contact zorgt ervoor dat de lampen automatisch op stadslichtjes gaan wanneer het contact uit gaat. tevens zorgt dit er voor dat er een mogelijkheid is het parkeerlicht links of rechts met de richtingaanwijzer aan te zetten (alleen bij contact uit)
audia4 28.170 km Reageer
Harry, weet je misschien de kleur van de x draad van het contactslot, en moet hij rechtstreeks naar de lichtschakelaar?
Zul je uit het schema van luk trekker kunnen halen....
Ronald ,ik stuur je ook een schema van een '71 kever op 12v want de kontaktschakelaar van de 6 volten hebben geen x kontakt.Vind jij een x kontakt enkel op je lichtschakelaar dan is die waarschijnlijk als eens vervangen.Ik hoop dat je met de kombinatie van de 2 schema je probleem kan oplossen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
