Volkswagen Passat: zekering brandt door van elec. ramen en centr.afst.bediening
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: ajm
zekering van de electrische ramen en de centrale afst. bediening brandt meteen door.
alle stekker verbindingen van alle portieren los gehaald(4X), bedrading achterklep nagezien, bedrading naar centrale regel unit nagezien, storing blijft zich voordoen.
tijdelijk automatische zekering geplaatst, zekering ingedrukt - regel unit begint te tikken als een tijdklok - daarna brandt de zekering door (na+/- 3sec.)
iemand enig idee waar de sluiting kan zitten?
m.v.g. john
jb te p
330 km
In het comfortmodule?? Kijk eens of de boel onder de mat voor de bestuurdersstoel nat is door lekkage, Op deze bijzonder gelukkige plaats is dit apparaat geplaatst.
audia4 28.170 km Reageer
ja het is de comfort module.
onder de mat van de bestuurdersstoel.
het is kurkdroog onder de mat, geen water te zien.
jb te p Topicstarter 330 km Reageer
Mischien wat ver gezocht maar geen sluiting in RAW in stekkerdoos??
wat is raw
vw_audi 2.520 km Reageer
[quote=vw_audi]wat is raw[/quote]
[b]richtingaanwijzer[/b]
Gr. paul
stekkerdoos van aanhangwagen gecontroleerd.
niets mis mee.
Paar jaar geleden ook zoiets gehad met een Passat variant. Bleek na uren zoeken 'n draad van de binnenverlichting boven de linker achterdeur doorgeschuurd op de rand van de dakplaat........
Ook bij deze auto werkten de ramen en de cv toen niet meer.
Misschien heb je hier wat aan.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
was inderdaad de binnenverlichting.
de keuze schuif schakelaar om hem uit te zetten/via je deuren aan te laten gaan/ of constant branden, maakte sluiting.
leuk zoekplaatje.
