als ik bij deze auto gas geef tot ongeveer 2200toeren begint de motor te schudden
en hij rookt ook aardig.
heb storingen uitgelezen niks vanzelf
verstuivers laten testen
tweemassavliegwiel vervangen iov
kabel in kleppendeksel in orde
en nou las ik in een ander topic dat iemand wel eens de tandempomp vervangen heeft
kan dit het probleem geven?
