Volkswagen Golf IV: zoemend geluid rond carterpan/oliefilter golf 4 1.4 16v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
sinds een paar week begint de golf te zoemen bij de motor.ene x wat erger dan de andere x. het zit op de hoogte van de carterpan en oliefilter.we dachten eerst de stuurpomp of dynamo maar als we de multiriem verwijderen was het geluid er nog.komt ook niet bij de driem kant weg maar echt aan de voorkant onder bij het blok. zou dit soemend geluid door de oliefilter kunnen worden veroorzaakt?las al iets via vw forum die het ook had en was bij hem idd de oliefilter.komt dit wel eens voor?
gaat om een golf 4 1.4 16v
alvast bedankt
100Nxdropje
3.290 km
Is heel lastig te zeggen vanachter de pc. De oliepomp zit wel in de carterpan en zou bijgeluiden kunnen maken maar gebeurd ook niet vaak. Kan je het niet filmen en op Youtube zetten zodat wij het kunnen horen?
ricky 55.575 km Reageer
hey ricky, heb het wel via telefoon opgenomen maar hoor je niks van.hier een filmpje met exact het zelfde geluid.
https://www.youtube.com/watch?v=nWN_ZMea...
100Nxdropje Topicstarter 3.290 km Reageer
Lastig te zeggen maar laat eens de oliedruk controleren of deze wel klopt. En komt het geluid echt niet bij de distributie vandaan ipv carterpan? Dit geluid is mij niet bekend bij dit type blok, wel dat getik wat je hoort maar dat zijn kantelende zuigers.
En als je de koppeling intrapt is het dan weg? En hoe klinkt het als je beetje gas geeft?
geluid komt echt niet bij de d -riem weg.we dachten eerst van wel maar toen we beter gingen horen kwam het echt voor bij het blok weg.als we de koppeling indrukken blijft het geluid het zelfde,en bij meer gas geven blijft het geluid ook het zelfde.vreemd is het wel. deze week toch eens de oliefilter vv want dat zijn de kosten niet, voor die 6a7 euro kan je dat altijd proberen. als ik meer weet of het is opgelost laat ik het wel even weten :) toch eerst bedankt voor het helpen :)
