Als de turbodruk verhoogd wordt, komt er ook meer lucht in de motor en zou de extra brandstof volledig moeten verbranden.
Roken kan komen door:
- naar verhouding teveel brandstof (zou gecontroleerd moeten worden door de chip)
- turbo die onvoldoende lucht levert (zou gecontroleerd moeten worden door de chip)
- slechte verstuivers
- veel zwavel in de brandstof. Tank eens Shell of BP, mijn ervaringen hiermee zijn goed.
- kapotte voeler die een verkeerd signaal doorgeeft aan de chip waardoor de brandstof-lucht-verhouding niet goed is.
ja met het merk brandstof daar valt wel wat over te zeggen heb het ook meegemaakt.. met gulf diesel wat is dat een bende.. hier praat ik dan over een 19tdi pd motor nu ik bij shell tank is het probleem na een paar keer tanken over ik heb eens een brandstof filter open gemaakt die was met gulf diesel bijna dicht er zat gewoon een koek in wat een troep die diesel..
gewoon shell tanken dat is me tot nu toe goed bevallen..
