Volvo V70: 2.4 slaat soms af met terug schakelen 3-2
Bouwjaar: 2000
Het maakt niet uit of de motot warm of koud is.
Foutcode's uitgelezen en temperatuur sensor van computer vervangen, termostaat is ook al vervangen.
De auto doet het niet altijd,maar wel een paar keer in de week.Na het afslaan start de motor goed.
Wie heeft er tips?
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
Gasklephuis vervangen. Wil je zeker weten dan kun je het eerst schoonmaken als het dan weg is dan is het de gasklep na een poos komt het toch terug.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn S80 door de gasklep schoongemaakt te hebben loopt deze nog steeds goed, hij slaat niet meer af tijdens het terugschakelen, het toerental slaat niet meer onder de 500 toeren maar blijft mooi op de 900 toeren
er zat nu een foutcode in van de ontvanger antenne van het contact-slot.
Nu afwachten of de storing weg blijft....
Bedankt voor de suggesties, als het probleem terug komt ga ik het gasklephuis aanpakken.
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
Ontvanger antenne van het contactslot geeft alleen problemen bij starten.
gasklephuis is een 'kwaal' bij deze auto's met deze motoren (V70, S60, S80) klep is al duur zat, software is de nekslag helaas!!
Wauter 3.610 km Reageer
