als tank half leeg is loopt auto niet meer.is het zo dat de tank gesplitst is en overgepompt word want er zijn geen fout codes.of is het probleem bekend graag advies bvd.
2.Een in het aanzuigsysteem van de pomp zit een storing in.
De pomp heeft een reservoir met daar een aanzuigleiding aan naar het andere gedeelte als door een scheurtje of verstopping in zit wordt de brandstof niet overgepompt naar het het andere gedeelte. De pomp zit rechts achter en is tevens de kleinste tankgedeelte links zit de grote tank.
