Volvo V70: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2001
bij v70 pomp stb verv en nog een klote geluid.wel olie bij volvo deal gehaald en originale pomp geplaatst.olie schuimt wel erg.
5.625 km
Schuimende olie duid op lucht in het systeem !!
Mussotje 1.505 km Reageer
ok maar waarom of waardoor
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
Slecht onlucht?? probeer eens het stuur in de uiterste stand te laten houden (draaiende pomp) en er dan wat bij te gooien.
Soms werkt dit. Door het schuim kun je hoogstwaarschijnlijk niet zien hoe hoog/laag het niveau werkelijk is en de kans dat er domweg lucht wordt meegenomen is groot. Zit er ook een soort filterzeefje in je reservoir?? Is deze wel schoon??
Succes
Rene
geloof me ontlucht is hij echt wel
Stuur van uiterste stand links naar rechts draaien,dit rustig een aantal keren doen,olie bijvullen indien nodig.Pomp gaat dan vanzelf minder geluid maken,zoniet dan moet je het probleem inwendig zoeken.
waarin pomp of stuurhuis?.demeeste dingen zijn al geprobeerd waar je eerst aan denkt
Henk,als je alles al geprobeert hebt,zit ik toch aan de pomp te denken.
Er zit nog te weining olie. Je hebt die groene olie en op de peilstok staat hoe je moet peilen zowel koud als warm.
Als het peil boven max staat als de olie koud is dan komt het wel goed.
volvoxc90 10.560 km Reageer
pomp is eerst vervangen door een rev pomp het mekkeren bleef toen vervangen door een nieuwe originale pomp. als er dan een 2 weken mee gereden word is het geluid weer terug ener is echt voldoende olie/groene vloeistof.
Het schuimen en geluid maken en als je een bocht maakt kan ook van het reservoir afkomen. Er zat een foutje in dat hetzelfde veroorzaakt als ik boven omschreven heb. Oplossing is vervangen van het reservoir. Ik weet niet of dat bij jou auto dat ook nodig is want je hebt geen bouwjaar en of type ingevuld.
bj 01 v70 163pk
Ik zou een ander reservoir proberen er is onlang weer een nieuwe versie uitgekomen voor model jaar 2005 en die is ook te gebruiken op de voorgaande modeljaren. De vloeistofreservoir moet wel goed gevuld worden dit mag rustig.
nieuw resovoir aan gebracht tot zover lijkt het ok xc90 ik houd u op de hoogte en alvast tot zover bedankt
Volvo XC90 heeft gelijk. Heb hetzelfde meegemaakt. Gewoon reservoir licht boven maximum vullen en mijn probleem was opgelost.
