Volvo 440: 440 hikt
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7
Soms gaat het dagen goed, maar meestal schokt deze 440 bij acceleren en ook bij constante snelheid. lijkt wel of de onsteking wegvalt of iets dergelijks. Stationair zijn er geen problemen.
BDP sensor en verdeelkap en rotor reeds vervangen.
Iemand een idee?
Hansvandorp
2.235 km
multipoint of mono
novita 905 km Reageer
Sorry, het is een monopoint
Hansvandorp Topicstarter 2.235 km Reageer
Bij mijn 440 (1.8 monopoint) lag 't aan de injector
suc6
Peter
meestal bougiekabels of anders de ontstekingsunit
groeten harry
Bedrading van injector doorgeschuurd ?????
h.hannemann 4.305 km Reageer
gaskleppositiesensor? heb dit probleem gehad bij 440 1.8 monopoint 1993. Na vervanging was probleem verholpen. Is bij dealer via de computer uit te lezen.
Probleem zat inderdaad bij gaskleppositiesensor. Een draad was doorgeknipt en weer gesoldeerd. Deze verbinding was niet goed meer. Bedankt voor de reactie!
Die van mij hikt ook wel eens, CARBURATEUR 1989
Vooral tijdens optrekken rond de 2000 toeren, in alle versnellingen doet hij dat wel eens, vooral onder belasting van 4 personen van de carpool. Mijn idee is de ontsteking. Is dit missichien het omschakelpunt van ontstekingsvervroeging???
Het is overigens al bijna 18 jaar zo........
Wim
wpee 160 km Reageer
carburateur voet krom, spruitstuk pakking, bougie kabels en verdelerkap zijn mogelijke oorzaken.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Dat is het allemaal niet.
Ik heb hem vaak uit elkaar gehad.
De auto is door ons nieuw gekocht in 1989....... en altijd dit euvel gehad. Ikdacht eerst dat het het onvername punt was van de 2e klep van de carb maar ook als je niet doorstampt met het gas (dus alleen standaard klep van carb open) dan hikt hij rond de 2000 toeren.
Lijkt erg zwaar op ontstekingsunit, maar gezien deze al 18 jaar zijn werk doet ga ik hem niet vervangen. Ook op sloop is weining carb ontsteking te krijgen.
Gr Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
