Heb je even?? Heb je voldoende gereedschap??? Heb je enige ervaring met sleutelen??? Heb je technisch inzicht???? .
Als het antwoord op voorgaande vragen ja is. Heb ik nog een vraag, Wat is de reden dat de cilinderkop vervangen moet worden?? Of moet er een reparatie aan de gedemonteerde kop gedaan worden??? of wil je de cilinderkoppakking koppakking vervangen???
Hallo Cor,
Ja ik heb even, voldoende gereedschap tot 15 jaar geleden altijd onderhoud gedaan aan eigen auto's inclusief inbouwen LPG en keuren RDW, in/uitbouwen motoren etc.
Reden voor vervanging van de cilinderkop is het uitgesteld zijn van twee kleppen die nog steeds te krap staan. Auto rijd op lpg en houd erg in als deze warm is. vervolgens regelmatig back fire. Ook op benzine houd de motor in maar wel veel minder (en uiteraard geen back fire). Verschillende onderdelen vervangen (storingen via lambda lample en uitlezen codes) lucht mm, lambda sonde en bdp sensor. Het feit dat twee kleppen uitgesteld zijn duidt er op dat waarschijnlijk als de motor warm is deze kleppen niet meer afdoende sluiten, hoewel bij koude test de compressie goed is. Vandaar een ruilkop, maar bij de 940 is dat voor mij de eerste keer vandaar de vraag.
groet arie
De motor is de eenvoud zelf. Ik raad je wel aan de distributie-riem ook te vervangen . In de pakkingset zit ook het rubbertje voor de waterpomp . Verder lachen .... Paar uurtjes verder en je rijdt weer.
