Goededag,
Ik heb een 945 uit 1994 met de 2.3 BF motor welke op benzine loopt. Sinds kort loopt de auto soms belaberd stationair, voornamelijk als de motor goed warm is lijkt het wel. Het is net of er maar 3 cilinders meelopen. Ook op hogere toeren voel ik de auto licht inhouden.
Wat heb ik al gedaan: verdelerkap, bougie's en kabels vervangen. Compressie gemeten, warm en koud prima. Alle stekkers rondom het motorblok losgemaakt, zagen er schoon uit, voor de zekerheid wel ingespoten met contactreiniger. Foutcodes uitgelezen; benzinemengsel zou soms te rijk en soms te arm zijn. Foutcode op 2-3-1 en 2-3-2.
Het probleem zit dus waarschijnlijk in de brandstoftoevoer, nu nog even waar en hoe op te lossen.
Wie kan mij iets verder helpen? Bedankt alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je bij lopende motor de retour dicht (even) knijpt moet die druk behoorlijk oplopen...
