Omdat na een aantal dagen steeds de accu leeg was, heb ik eerst een nieuwe accu geplaatst. Toen het probleem er nog was heb ik de dynamo vervangen voor een ruil dynamo, deze zijn gelijk aan nieuw. Ik heb nu nog steeds het het probleem. Misschien werkt de spanning regelaar werkt niet goed, maar daar ga ik niet vanuit. Er kan mogelijk lek stroom zijn, wel vreemd eigenlijk want in september heb ik de dynamo vervangen en gelijk een nieuwe accu geplaatst en is het tot voor 3 weken geleden goed gegaan. Zeg maar drie maanden probleemloos getart en gereden. Hoe meet ik nu of de dynamo de 14,4 volt afgeeft om de accu te laden. Of is er een ander probleem dat ik over het hoofd zie. Wie heeft er voor mij een advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
