Volvo 960 start perfect met koude start , wanneer de motor warmer wordt loopt deze niet meer goed stationair , toerental loopt op en neer ,
bij warme motor wil de auto bijna niet meer starten , heb inmiddels sensor temperatuur al vervangen . code 1-2-3
geeft ook regelmatig code 2-2-3 aan . wie geeft mij goede raad ps blijft de code 1-2-3 ook steeds weergeven
Mvgr,
Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 960 of stel zelf een nieuwe vraag.
Schommelen kan ook worden veroorzaakt door een te arm mengsel.
Misschien valse lucht ergens? Lek slangetje, los slangetje?
4-gas test kan een aanwijzing geven bij mengsel problemen.
Heb je een originele temperatuur sensor gebruikt?
Zo ja, dan kan er ook een probleem in de bedrading zitten.
Kun je voltage meten op de signaaldraad van de koelvloeistof temperatuur sensor?
