Volvo 960: lambda lampje brandt en loopt soms erg beroerd op benzine
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 24V
mijn volvo 960 2.5 24V op lpg3 (vialle lpi systeem) loopt het eerste stuk op benzine soms ontzettend beroerrd.
Zodra hij op gas overschakeld loopt hij altijd zijdezacht. Het lamda lampje brandt continue (sinds langere tijd)
Ik heb de lambda sensoren bekeken en de achterste, na de katalysator, lijkt op het oog kapot.
Hoe kan ik de sensoren checken?
Hoe kan het dat hij op gas perfect loopt?
Groet,
Wiljen
wiljenv
235 km
al 14 jaar lid
Vervuiling van injectoren op benzine.
Ondanks het starten op benzine vervuild het toch nog geleidelijk.
20 liter V-power en 2 flesjes wynn's injectorreiniger er in gooien en dan dat op rijden op benzine.
Knapt tie vaak goed van op.
Dit zou ik eerst proberen alvorens allerlei onderdelen te gaan vervangen.
Als er een lambda kapot is heb je de storing ook op lpg.
De lambda storing is uitgelezen en blijkt te komen door het rijden op lpg. de computer mist dan de 6 benzine injectoren waardoor hij een storing geeft. Is dus niet eenvoudig te verhelpen, maar ook geen probleem.
Het beroerd rijden op benzine is verdwenen na het reinigen van het gasklephuis en het vervangen van een vacuumslangetje van de stationairregeling.
Inmiddels is er wel een nieuw probleem, namelijk een klein hikje op lpg. Hij doet dit niet bij koude motor, maar alleen als de motor goed op temperatuur is. Hij hikt alleen in lage toerentallen wanneer je het gas vol intrapt.
Ik verdacht eerst de bougies, maar die heb ik bekeken en deze lijken optisch prima (is natuurlijk geen garantie). Wel bleken 4 van de 6 bougies met de hand los te draaien, dus dat hielp zeker niet mee.
Daarna testgereden, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken?
Groet,
Wiljen
wiljenv Topicstarter 235 km Reageer
Het hikje is inmiddels ook opgelost.
Het bleek één van de vonkversterkers (achter op het inlaatspruitstuk) te zijn.
Groet,
W. Veldhuis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 960 of stel zelf een nieuwe vraag.
