Weet iemand wat de aanhaalmomenten moeten zijn voor de z.g.n. "Engine Bracket" (nummer 26 op onderstaande tekening) aan de rechterzijde op de motor (type B4184S).
Deze kan ik namelijk nergens terugvinden in VIDA 2010.
Beide bouten zijn van het type M10x1.25, dezelfde diameter en draad als de bouten waarmee het motorophangpunt op dit bracket vast zit.
Het aanhaalmoment van die bouten is 76Nm, dus ik vermoed dat het ongeveer dezelfde waarde zal zijn maar wil het toch even zeker weten want het zijn stalen bouten in aluminium.
Hieronder de afbeelding uit VIDA en het gaat om de bouten met nummer 28 en 29.
[img]http://img109.imageshack.us/img109/5389/...[/img]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Toch gevonden.
Het stond onder "Replacing timing belt/mechanical tensioner pulley"
[img]http://img696.imageshack.us/img696/6858/...[/img]
