Volvo 240 1986: Afslaan motor (gas) bij terugschakelen
Bouwjaar: 1986
Mijn motor (LPG) slaat af als je vaart minderd -b.v. naderen stoplicht- en dan ontkoppeld.
Hij doet dit echter niet altijd, soms gaat het gewoon goed.
Op benzine heb ik dit probleem nog niet geconstateerd.
Ik weet niet of het volgende een relatie met hierboven heeft:
-Als ik op gas wil starten, dan moet dit vaak d.m.v. 3x laten draaien van de motor.
-Het vaker op contact zetten en dan starten heeft soms resultaat.
-Als de motor aanslaat, dan duurt het nog een poosje voordat hij echt gaat rollen.
Ik heb deze Volvo nog niet zolang, maar de kleppen heb ik al laten stellen.
Coco1763
Ik zou het lpg systeem laten controleren cq herstellen en of afstellen. Het lijkt er op dat de lpg installatie afgesteld moet worden maar het kan ook zijn dat er iets stuk is een regelklepje of zo. Kijk naar het merk van je lpg installatie als het door volvo is ingebouwd dan zal het wel een Vialle instalatie zijn en ga naar een dealer of naar de Volvo dealer.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Mijn monteur (éénmans bedrijfje) heeft aangegeven dat het membraam in mijn gaspot waarschijnlijk minder geworden is.
Binnenkort gaan we deze gaspot omruilen met een gereviseerde.
Hopelijk is het euvel dan verholpen.
Wat voor'n regelklepje bedoel(t) je(u) precies en wat zou het moeten regelen?
Alvast bedankt,
Coco
Coco1763 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
