Volvo 240 1992: Carterontluchting / Olie overstorten via vuldop
Bouwjaar: 1992, Motorcode: B230F
De motor gooit olie eruit via de olievuldop.
Wat kan dat zijn. Carterontluchting verstopt?
Waar zit die carterontluchting? KAn niks vinden.
mdeheus
365 km
al 23 jaar lid
9 vande tien keer is dat niet het geval...oliepijl niet helemaal tot max vullen en dan is het een kwestie van een andere dop dr op
Olie via de vuldop er uit?
je bedoeld dat het erg vettig is rond de olievuldop?
Als dat is moet je de rubbere ring onder de dop vervangen deze zal wel hard zijn en je kunt de carterventilatie controleren of de vlamdover niet verstopt zit. Volg de carterontluchtingsslang er zit dan op een gegeven moment een plastic onderdeeltje als je de slang er afhaalt dan zie je een wit zeefje als het vies is kun je het vervangen door een nieuwe.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
